新手求助★关于★水性环氧树脂与固化剂★的DSC分析问题
  • 水性树脂周
    2023/09/15
热分析仪
  • 各位DSC方面的前辈老师们好,我是刚开始学习DSC,几乎从零开始,有些问题想求助咨询下,谢谢各位。
    我们这边打算测试水性环氧树脂与多元胺固化剂的,产品本身含有差不多50%的水(相当于固体环氧树脂颗粒在水中分散),一般是低温或常温固化(<
    100℃),实际使用于涂料,水分先挥发再交联固化。最近公司刚购买了DSC设备,作为DSC设备的初学者,有几个关于检测的问题想咨询一下。
    主要问题如下:
    1、我看很多DSC检测资料都是分析不含水或含水量很少的测试,我想知道像我们这种水性环氧树脂一般含水量是≥45%的,这种时候假如我要检测该环氧树脂的TG,是否应该先把水蒸干后再用密封坩埚检测?也就是说这种含大量水的情况下,我的样品的制样应该采取哪种方式合理呢?因为水是增塑的,蒸干水分后再测试应该和我实际产品的tg结果不一样的吧?这样蒸干后检测的结果是否就表征我这个水性环氧树脂的实际TG呢?固体环氧E20的tg很好测,但因为水的存在下,测试时出不来台阶。而且,因为我们产品虽然有水,但实际使用时水是跑掉的,那我觉得是不是把水分蒸干后再测试tg就已经有实际意义了呢?
    2、在测试产品固化放热峰时,很难做出好的曲线,甚至出不来放热峰,显示的反而是吸热峰。我想主要原因也是因为水的吸热掩盖或干扰后放热峰的结果。实际尝试时使用铝坩埚,试过以下几种方法,请各位指导和协助优化下:
    当液体(水性环氧树脂+固化剂)采用密封盘时,温度设置到150℃(此时坩埚未被冲破),只有很轻微放热峰出现,而且有时测试有峰,有时测试没有峰。
    当液体样品扎孔测试时,放热峰可能完全被水分挥发的吸热峰掩盖,无法出来。
    当把样品预先低温(70℃×10min)烘干水分再密封盘测试时,有放热峰,但峰较平缓不尖锐,不知道是不是还有部分水分没有挥发,放热峰被干扰。我把升温速率提升后那个峰又出不来。而且,从图来看,低温40多度就已经开始反应了,前面70度预烘干时肯定也会带来样品的固化,这种测试方法是不是不合理呢?应该如何尝试。
    我们产品实际应用时是常温或低温的,常温或低温时肯定达不到100%固化度。那这个时候我想要测试低温(例如70℃)的固化度时,应该怎么设置方法才合理呢?
  • 水性树脂周
    第1楼2023/09/18
    没人啊,自己顶下
  • 水性树脂周
    第2楼2023/10/08
    。。无人啊,看来论坛热度不行了
  • Ins_d65b3389
    第3楼2023/10/11
    具体你可以结合TG-DSC连用技术做下判断,尤其是你这种含水量比较多的样品。
  • 小不董
    第4楼2023/12/12
    楼主只扫描加热了一次吗?你看看同一个样品,做个循环,加热冷却后,再加热,看看第二次的曲线如何,和第一比较下,第二次应该就没有水的影响了吧
  • p3335057
    第5楼2024/01/24
    建议你现将样品在坩埚内高温固化后再进行检测,含水检测的数据没有实际意义
