热分析仪
KK-yiqi
第1楼2015/11/13
这是校准后测得的温度吗?
allen308
第2楼2015/11/13
第二次第三次是校准后的,第四次是回填第三次温度值,然后再测试的。
tutm
第3楼2015/11/13
TGA重复性本来就不是想象中的那么好,不知各次测试之间是否动过样品?别动ni样品和磁铁位置测几次看重复性
第4楼2015/11/17
程序开始测试后,磁铁位置就不动了。Ni样品用同一个和另外的测试结果重复性都不好。另外,Ni样品测试一次后,能否再用来测试第二次。测试后会发现Ni表面有些变黄,是氧化吗,如果第二次用来测试有多大的影响?
nkgzs
第5楼2015/11/20
用居里点校准本来就准确度一般,天平的漂移,气流的波动,磁场的变动都会影响切线的位置,另外,还要考虑是测量炉温的热电偶是否接触良好。最好还是用标准金属熔点的方法
第6楼2015/11/20
他这款仪器只能用居里点校.
第7楼2015/11/24
可以多次重复测的。氧化不会有明显影响的。想试验重复性,只能在几次测试之间什么都别动,也不要打开炉子,反复做几次升降温看看。
