求助土壤有机氯农药分析技术
土壤固体废弃物监测
  • 能力验证土壤样
    要考虑水分含量吗?
    浓缩时候不加热直接用氮气吹可行吗?
    用液体标准物质(甲醇中的有机氯农药)做曲线可行吗?
    以前的土壤能力验证样浓度范围大约多少?
  • anshiwxy2
    第1楼2016/06/28
    硫酸净化提取液,八次了,硫酸层还没呈现透明,咋回事?
  • snail
    第2楼2016/07/21
    用浓硫酸净化安全吗?一直都是用层析柱法做的
    原文由anshiwxy2发表:硫酸净化提取液,八次了,硫酸层还没呈现透明,咋回事?
  • 老兵
    第3楼2016/07/23
    能力验证土壤样如果是风干样,其水分含量远比有机氯分析产生的误差小,可忽略不做;但对于采用田间采集的鲜样分析的则必须做。
  • by408
    第4楼2016/10/24
    这个土样哪里可以买到?谢谢,现在急需验证用的标准土样,重金属,VOC,多环芳烃,农残等等
  • by408
    第5楼2016/10/24
    老兵,能否指点一下哪能买到标准土样,重金属的,有机污染物的,因为实验室刚刚开始要开展土壤污染检测,两眼一抹黑啊,谢谢
    老兵(wangliqian) 发表:能力验证土壤样如果是风干样,其水分含量远比有机氯分析产生的误差小,可忽略不做;但对于采用田间采集的鲜样分析的则必须做。
  • 老兵
    第6楼2016/10/24
    无机的土壤标物可向中国计量科学研究院国家标准物质中心采购;有机的土壤标样原从从上海环台公司买过,公司名记得不是很准。国家总站和很多省级站都有,总站曾统一采购发过,近年来还组织过一次全国土壤中8有机氯农药的能力验证。
    by408(by408) 发表:这个土样哪里可以买到?谢谢,现在急需验证用的标准土样,重金属,VOC,多环芳烃,农残等等
  • by408
    第7楼2016/11/16
    老兵 ,还有一事请教,对于扩项需要做方法确认,按照HJ168-2010中规定的,针对多组分的方法检出限,我理解的是一次进样要保证所有组分的浓度在3~5倍检出限,由于组分较多,检出限相差较大,那么是不是只有买单标才能做方法检出限。
    可同事理解是,买混标,可多次进样,选择部分满足浓度在3~5倍检出限的化合物,其他不满足的再稀释进样从中选取满足条件的化合物。
    还有精密度,HJ168-2010中规定的有空白加标三个浓度梯度计算精密度和实际样品1~3个浓度计算精密度,做方法确认的时候,这两个都要做吗?还是选取一种形式做就可以?
    谢谢
    老兵(wangliqian) 发表:无机的土壤标物可向中国计量科学研究院国家标准物质中心采购;有机的土壤标样原从从上海环台公司买过,公司名记得不是很准。国家总站和很多省级站都有,总站曾统一采购发过,近年来还组织过一次全国土壤中8有机氯农药的能力验证。
  • 老兵
    第8楼2016/11/16
    扩项需要做方法确认,但做方法检出限只需做所扩项目方法的检出限,也用不着多组分标液;多组分标液一般是用于ICP或ICP-MS的样品分析。
    还有精密度和准确度做一个浓度的便可,关键要是要有标准土样的测试结果,如果有参加能力验证、测量审核或持证上岗盲样考核的满意/合格数据,则可直接作为方法确认的支撑材料。
