农残检测
hujiangtao
第1楼2016/06/28
会进气泡的,压力不稳定
zyl3367898
第2楼2016/06/28
要停止系统,才换流动相。
DeeperBlue
第3楼2016/06/28
如果用管子通到瓶底,缓缓注入流动相,不会造成气泡。
第4楼2016/06/28
更换流动相与更换氮气一样,要重新跑标液与样品。
秋醉虞阳
第5楼2016/06/30
不会 液相本身有在线脱气,而是你延壁下去不会造成影响
第6楼2016/07/03
换了流动相,要不要空跑几次。
我是风儿
第7楼2016/07/04
如果用管子通到瓶底,缓缓注入流动相,不会造成气泡。我们就是这样操作的
第8楼2016/07/04
压力不会不稳,而且标液也不用重新再跑的
第9楼2016/07/04
不用跑标液,可以用这个法进流动相。
