农残检测
雾非雾
第1楼2016/06/27
一般是选三个,一个定量离子,二个定性离子。需要专门验证时可以多选更多的定性离子。
hujiangtao
第2楼2016/06/28
一般都得3个吧
zyl3367898
第3楼2016/06/28
用气相检有机氯菊酯类,多有检出。
秋醉虞阳
第4楼2016/06/30
一般选择都是3个
第5楼2016/07/03
GBT 19648-2006 水果和蔬菜中500种农药及相关化学品残留的测定 气相色谱-质谱法,这个标准上有定量离子。
我是风儿
第6楼2016/07/04
我们一般选择4~5个的定性离子,定量离子就一个
第7楼2016/07/04
菊酯类的农残经常都有检出的
sdlzkw007
第8楼2016/07/04
根据实验的具体情况来判断,如果是进行多农残筛选,建议每种目标化合物选取1个定量离子2个定性离子。这样基本上可以粗略的筛选出有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和部分氨基甲酸菊酯农药大约70多种,进一步对筛选结果进行确证的话,还是按照标准的要求进行,每种目标化合物选取1个定量离子3个定性离子或者更多。部分仪器的软件具有自动触发多个定性离子的功能,具体的可以向相关厂家的技术支持和应用工程是师咨询
DeeperBlue
第9楼2016/07/04
菊酯使用得很多,怎么会没有检出?有机氯倒是很少使用了,不太检出。
第10楼2016/07/04
菊酯类检出的很多,有机磷类大都是未检出。
