水质检测
zhe787904
第1楼2007/04/15
是不是你用的蒸馏水或去离子水有问题,我遇到过。在比较一下你的曲线的截距,看与平常有什么差别。
zlf99056
第2楼2010/07/19
是不是你用的蒸馏水或去离子水有问题
xing-xing
第3楼2010/07/19
如果有备用药品,一个一个试空白也要看看
mike631
第4楼2010/07/21
检查一下你所用的比色管,看看它的盖子是否有裂蓬,如有会带来污染的,换个新的干净的保准没问题。
水源守护者
第5楼2010/07/21
首先检查试剂,抗坏血酸有没有发黄变质,钼酸铵有没有变浅蓝(变色的话一般为移去试剂时的污染)第二,换水,可以换一种纯水,如果没条件可以买哇哈哈纯水用第三,你的试管是不是干净
ruilizhu
第6楼2011/08/23
抗坏血酸发黄是变质的?
沐浴晨光
第7楼2011/09/03
这个一般是 水质的问题
