仪器微课堂 第四课 脂肪酸检测项目交流讨论内容整理
乳制品检测
  • 写在前面:
    该贴内容基于仪器微课堂第四期群友以及无心老师多年工作经验交流整理出来的关于乳制品中脂肪酸检测项目的分享,有不同见解的或者发现内容整理有误的欢迎跟帖交流指正,谢谢!
    1、液态奶建议用GB 5413.27 第二法做,需冷凝回流。且液态奶样品放置在4°C冷藏保存后拿出来做实验要注意样品回温(室温下放置1h以上或30°C环境下30min以上)。5413.27第一法比较适用于粉状样品,但是也有部分样品一法不能很好地打开包埋状态,导致脂肪酸提取率低。
    2、GB 5413.27一法不足之处:(1)一法虽是用于测乳粉中脂肪酸含量,却未具体说明检测多少种脂肪酸。单点外标定量,样品中各脂肪酸含量低高浓度可相差千倍,但是所购37种脂肪酸甲酯标准品最高浓度和最低浓度却只差2倍。由于单点外标定量要求样品和标品浓度在一数量级上,所以不管怎么稀释样品还是标准品都很难保证样品中脂肪酸和标准品脂肪酸浓度在一个水平线上。(2)标准上有两个计算公式,一个是计算出所有脂肪酸进行加和;一个是面积归一乘以换算因子,两者计算出结果不一样,特别是卡限值的检测结果。
    3、样品中脂肪酸实际存在形式是甘油三酯,GB 5413.27一法要求标准品和样品同步处理,所以标准品必须是甘油三酯,对于只测ARA DHA LA ALA这类个别脂肪酸的可采用相应的甘油三酯标准品随样品五点标曲前处理,但是测总脂肪酸,很难全部用甘油三酯单点外标法去定量,且样品浓度和标准品浓度不一致会影响定量的准确性,可考虑采用C11:0 甘油三酯内标法进行定量,方便折算回收率。C11:0 甘油三酯标准品有两个品牌,Sigma和Nu-chek,Nu-chek性价比会更好点。用内标法做的话,最好看下样品本底里C11是否存在,且ARA DHA由于与C11碳原子数相差较大,所以回收率不一定与其他脂肪酸保持一致,且高碳数的脂肪酸结果会偏高。37种脂肪酸甲酯混标(10mg/mL,1mL)溶剂是二氯甲烷,易挥发,用正己烷或正庚烷转溶也易挥发,建议开新标去定量,剩余用于定性。单点内标进37种脂肪酸甲酯混标,不更换柱子仪器衬管不用每天进标,保留时间有偏离的,可用开过的37种混标去定性。采用C11内标法,由于与GB5413.27不符,要做好审查时应对方法偏离的解释工作。
    4、营养米粉可采用5413.27一法做,但是结果一直不稳定,经常存在偏低的情况,特别是DHA。
    5、不建议使用超声水浴去分散样品,会导致反式脂肪酸含量的降低,可以每隔5min、10min、20min地去振摇一次。营养米粉一法前处理出现抱团现象是样品分散过程中没有很好地和溶剂打开造成的,这样也就容易导致结果忽高忽低,不稳定以及不平行。
    6、奶粉中Sn-2位脂肪酸:GB/T 23894 是测某个2位脂肪酸占所有2位总脂肪酸的比例,Sn-2位脂肪酸是2位棕榈酸占总的棕榈酸的结果,分子可采用GB/T 23894测2位棕榈酸占2位脂肪酸比值(层析法,需买胰脂肪酶),分母采用总棕榈酸占总脂肪酸(皂化甲酯化,面积归一)。
    7、GB 5415.36测反式脂肪酸积区域:C18:1T :区域是油酸前一个峰起点到油酸峰起点;C18:2T区域是亚油酸前一个的峰起点到亚油酸峰的起点。C18:1 T 区域容易有杂质存在,在定量超出限量时,可以尝试用质谱去验证。
    8、GB 5413.27 一法使用顶空进样瓶做反应瓶较好,螺纹的盖子个别也会有漏液情况,但喷的几率小,实验中难免会有瓶子破裂的情况发生,实验时做好相应的防护措施保护好自己。一法实验在水浴中进行容易出现抓底现象,实验前期可以拿出彻底涡旋几次。
    9、脂肪酸色谱柱:
    SP-2560 100m,时间长,分离37种脂肪酸甲酯效果好,但是不同批次的柱子,存在差异,个别批次稳定性还差。
    DB-23 60m,时间短,新柱分离效果好,峰形也很好,使用一段时间后,截过几次就影响分离效果。
    HP-88 100m,分离反式脂肪酸效果好,但是分离37种脂肪酸甲酯不是太好,会有个别两个峰分不开。
  • 该帖子已被版主-又又1990加5积分,加2经验;加分理由:感谢整理
  • 六子
    第1楼2016/06/30
    @zfxly 用sp-2560走过共轭亚油酸C18:2 10T,12C, 出峰时间在亚麻酸之后。不过没有走过C18:2 9C,11T.
  • 風痕
    第2楼2016/12/05
    一个问题:甲酯化反应用顶空瓶,20ml体积,敞口吗? 能不能用50ml离心管呢?
  • 六子
    第3楼2016/12/05
    肯定得密封啊!80℃水浴不密封2h后不全跑光?这个实验密封性很关键。
    風痕(yiwang520)发表:一个问题:甲酯化反应用顶空瓶,20ml体积,敞口吗? 能不能用50ml离心管呢?
  • 風痕
    第4楼2016/12/14
    哦,那20ml的顶空瓶密封应该是没问题的。
    六子(v2668708) 发表:肯定得密封啊!80℃水浴不密封2h后不全跑光?这个实验密封性很关键。
