原子荧光光谱(AFS)
coffee8
第1楼2016/06/30
这个是标准方法吗?
李三疯
第2楼2016/06/30
样品的均一性怎么样啊
yunzhidian911
第3楼2016/07/01
不是标准方法 标准方法是加硝酸氢氟酸溶样后补盐酸
第4楼2016/07/01
均一性没问题,我们这有专人管。而且这批样上测得别的元素没问题ICP-MS出来的多元素也没问题能排除这个问题。我现在准备试试四酸溶矿的方法试试。仪器回点也好感觉就是前处理的问题,但是以前也是这么做的没见过这样。
skytoboo
第5楼2016/07/01
为啥不加HF? SE水溶性有那么好吗?
第6楼2016/07/03
不加HF是不是消解不完全
qq250083771
第7楼2016/07/03
290V负高压,100mA 高的吓人要加铁氰化钾的
m3121923
第8楼2016/07/04
问一下工作曲线最大点多少?我这最大点20微克每升 荧光强度也就一千多一点 铁氰化钾是能提升信号吗?我一直以为是掩蔽剂
huangza
第9楼2016/07/06
还是按照标准方法上来吧
envirend
第10楼2016/07/07
同问,铁氢化钾作用?楼主通过加它,测试成功的话——我也去买它做硒。土壤中硒含量很低,我也做不好。
