原子荧光截距问题。
原子荧光光谱(AFS)
  • 各位老师,做水样砷、汞、硒时,配制单标,载流与标液基体相同,标准空白无污染(基线平直)的情况下,自动稀释做标准曲线,相关系数均可达到0.999以上,水文系统要求截距在正负5,现做到10左右,有什么降低截距的方法吗?水文系统的这个要求是出自哪里呢?高于±5还要做T检验。? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??
  • 老兵
    第1楼2019/02/16
    降低截距的方法主要还是各标准点要取准和空白要做准,水文系统的这个±5的要求应该是所在行业的规定,只有截距检验属通用的要求。
  • sdlzkw007
    第2楼2019/02/17
    截距通常都是反映了空白的情况,对截距的要求就是间接对空白的要求。
  • tiger204
    第3楼2019/02/17
    两个因素会造成截距绝对值变大,一是线性不好,截距并不能反映真实情况,另一种是空白值太大,造成整体信号上升,你的这个属于后者,减少试剂空白或者看第一个点是否有污染
  • 荧火虫
    第4楼2019/02/17
    谢谢
    tiger204(v2926134) 发表:两个因素会造成截距绝对值变大,一是线性不好,截距并不能反映真实情况,另一种是空白值太大,造成整体信号上升,你的这个属于后者,减少试剂空白或者看第一个点是否有污染
  • 荧火虫
    第5楼2019/02/17
    谢谢,我是觉得三个九以上已经做的很好了。水用的是哇哈哈是否会有影响?汞曲线最高点1.0ugL.做的值偏低。
    sdlzkw007(sdlzkw007) 发表:截距通常都是反映了空白的情况,对截距的要求就是间接对空白的要求。
  • m3145687
    第6楼2019/02/18
    还有和仪器的稳定性也有关,如果仪器灵敏度越来越高,那么负截距就会越来越高,如果灵敏度越来越低,那么正截距就会越来越高??
  • 荧火虫
    第7楼2019/02/18
    仪器稳定性没问题,灵敏度比较低,汞最高点到1000多。
    m3145687(m3145687) 发表:还有和仪器的稳定性也有关,如果仪器灵敏度越来越高,那么负截距就会越来越高,如果灵敏度越来越低,那么正截距就会越来越高??
  • 荧火虫
    第8楼2019/02/18
    应该不是这样
  • wangjunyu
    第9楼2019/02/24
    应助工程师
    截距值和空白值及标准曲线点有关系,截距值小于10已经很小了。
  • lingyi509
    第10楼2019/04/02
    用娃哈哈应该还好吧,我们都用它来做重金属分析。
    荧火虫414187180(Insm_c5297644) 发表:谢谢,我是觉得三个九以上已经做的很好了。水用的是哇哈哈是否会有影响?汞曲线最高点1.0ugL.做的值偏低。
