原子吸收光谱(AAS)
wangjunyu
第1楼2016/06/30
有要求的截距越小越好 斜率越大越好
jack510070
第2楼2016/07/01
那不是谱线,那是工作曲线。
沙特
第3楼2016/07/01
哦
七月
第4楼2016/07/01
这本不能定死在什么范围。截距是越少越好的。而斜率,体现的灵敏度,不用元素不用波长都是不一样的。优化的方向是增大斜率,缩小截距。
qq250083771
第5楼2016/07/03
其实曲线如何做要根据你的样品来决定的 不是说截距、斜率咋了就好那只是一个相对的
千层峰
第6楼2016/07/03
斜率越大,检出限越低。。。
vm88
第7楼2016/07/04
有的标准上有明确规定,斜率与截距都有数据要求。
wnnzl
第8楼2016/07/25
我想只要仪器正常的话,这些都应该能达到要求,不必介意
