气相色谱(GC)
coffee8
第1楼2016/06/30
这样稳定的快
秋醉虞阳
第2楼2016/06/30
这样稳定快 而且更准确
安平
第3楼2016/06/30
仪器控制原理的问题,一般从存在一点上冲。
zyl3367898
第4楼2016/07/03
达到设定值后,灯会变绿。
cainiao1
第5楼2016/07/04
仪器的压力、流量和温度一般都会出现这样的现象,都是PID参数控制的,所以刚开始会有一定的超过设定值,时间长了就会稳定下来。
第6楼2016/07/04
长时间不稳定,才需要报修。
870309
第7楼2016/07/04
这种是正常的通用做法?如果你明白了EPC的原理就不会发这个问题了。
MMYG
第8楼2016/07/06
压力、温度都是上冲之后稳定下来的,流量是通过压力控制的。
