气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2016/06/30
怎么又出现零回帖呢?请问是什么条件?
ruan651209
第2楼2016/07/01
会不会是高沸点物,一针走不完致基线不重现。
pengwenqi
第3楼2016/07/01
可能如楼上所说。
仪器求知
第4楼2016/07/01
恩,我做的是氯霉素,氯霉素沸点确实很高,但是经过BSTFA:TMCS(99:1)衍生化了。升温模式:初始温度105度,30度/分钟升到270度,保持5分钟,总运行时间10.83分钟。
第5楼2016/07/01
我做的是氯霉素,氯霉素沸点确实很高,但是经过BSTFA:TMCS(99:1)衍生化了。升温模式:初始温度105度,30度/分钟升到270度,保持5分钟,总运行时间10.83分钟。7.4分钟那个是目标峰。
vm88
第6楼2016/07/01
会不会是柱子污染。
m3071659
第7楼2016/07/02
看样子是残留
千层峰
第8楼2016/07/02
应该是运行时间过短,温度低,残留未来得出跑出色谱柱
GRANT
第9楼2016/07/02
应该是残留,或者是进样口需要维护了
第10楼2016/07/02
估计是有残留,运行时间加长或后运行设置一段时间。
