气质联用(GCMS)
wwx3324598
第1楼2009/04/20
通常一年,如果调谐时氮气,水不正常时,如果仪器没问题,可能就要换了
不懂色谱
第2楼2009/04/20
记得以前用的氦气过滤器上面有次数可以画的,好像是12次。如果是透明会变色的那种可以看到颜色的变化啊
東成西就
第3楼2009/04/20
呵呵,可能我没说清楚,我指的是像安捷伦的GCMS,上面是看不到里面是否变色,所以这个就需要看一些参数来看需不需要换,另外,还想问一下,换那个过滤器大概需要多少money?
快乐
第4楼2009/04/20
一般来说,你可能用两瓶气,以后出现水峰高,就可以换了,好像几千元一个,型号和功能不同,价格差异很大
第5楼2009/04/20
两瓶,(也就是一年的样子吧,如果做的样品多,一年还不到吧)成本太高了,,我看有的实验室两年也没换还可以用呀
雾非雾
第6楼2009/04/21
好像都是不出问题就接着用的。
深蓝
第7楼2009/04/21
确实,我们的也用了两年多了,一直没有出问题
haifenghailang
第8楼2009/04/22
楼主是不是说得是过滤气源中的水分,氧气等等的捕集阱啊?我们刚买过,安捷伦有一款综合型的,2480人民币。
jkjkndvd
第9楼2009/04/22
大概3000块左右一套吧严格说一年要换一次,但Thermo工程师说这个无所谓~
分子粒粒
第10楼2009/05/18
调谐时32的峰明显,就需要换了
