卡卡噢
第6楼2017/12/04
试剂配制
氨基甲酸酯
一、氧化试剂(CB130):把CB130直接倒入已用甲醇清洗过的氧化试剂瓶1中,并标注清楚为氧化试剂。
二、衍生试剂:(有效期约2周)
1. 把950ml规格的邻苯二甲醛稀释液(CB910)倒出945ml到衍生试剂瓶2中,剩余5ml备用;
2. 打开试剂瓶的放气阀,打开惰性气体供应,持续通入惰性气体10min;
3. 用一个干净的烧杯,将100mg 的邻苯二甲醛(O120,OPA)溶解到10ml 的色谱级甲醇中(如果有有机膜0.45um,最好过滤下);关闭惰性气体供应,将溶解好的 OPA 溶液加入到衍生试剂瓶2中;
4. 用一干净的烧杯,将2g 的巯基乙醇(3700-2000)溶解到剩余的5ml邻苯二甲醛稀释液(CB910)中,然后倒入衍生试剂瓶2中(如果有过滤水膜0.45um,最好过滤下);
5. 拧上瓶盖,打开惰性气体供应,持续通惰性气体几分钟,然后关闭阀门,轻轻摇匀试剂瓶2中的溶液。
