液质联用(LCMS)
weiqing1983
第1楼2016/07/01
清洗过程如果加甲酸的话要把甲酸冲洗干净,否则会对负模式影响较大。
lemon80
第2楼2016/07/01
没有用甲酸,而且是正离子模式
zhongyao0601
第3楼2016/07/01
是管路没连接好吗,重新连接一下。另外,为什么不用校正液比呢?这样比的话,影响因素太多了,仪器本身应该没出问题的,另外,放电不会因为脏造成!是不是距离太近了?
筱小轩
第4楼2016/07/02
可能需要重新再洗一次~然后最好用调谐液走一下看看
gosome
第5楼2016/07/04
感觉就是喷雾不稳定造成采集点缺失,所以TIC的色谱峰不完整。是不是可以考虑调一下源的参数(气体、加电电压等),先拿校正标样,看看喷雾稳不稳定,稳定了然后再调你的样品。
