气质联用(GCMS)
Mr.Du
第1楼2016/07/01
邻苯的测试很容易污染进样口和柱子,所以遇到这样的情况,通常要对进样口 、衬管进行维护,再有就是适当老化一下柱子。再有就是清洗离子源了
pengwenqi
第2楼2016/07/01
有点诡异哈,没遇到过。期待有经验的回答
有雨的夜
第3楼2016/07/01
邻苯项目比较脏,一段时间就要维护一下,请问楼主多久前做的维护
heiyecaihong
第4楼2016/07/01
我们这个还好,不是很脏,我们测试也不多,大概半年维护一次
荆棘鸟之歌
第5楼2016/07/01
先做下维护看看吧 ,进样口,离子源,截色谱柱老化,如果做完还是这样,或者考虑下重新配标液试试,领苯还是比较好做的
第6楼2016/07/01
进样口,衬管,离子源,截色谱柱老化 这些都做过维护了
symmacros
第7楼2016/07/01
请问标样标液多长时间了?
杜娘
第8楼2016/07/01
柱子两端切口跟长度都确认ok吗,没接好也会导致这样
筱小轩
第9楼2016/07/01
感觉脏了,应该要洗洗吧
第10楼2016/07/01
试过换新的标液吗?会不会标液过期了,用的是SCAN还是SIM?
