疯子
第1楼2011/04/27
仪器检测限一般直接做灵敏度测试,就是进OFN,但是基本做不出来。
MDL有好多好多方法,现在没有结论:
1.进一个浓度的标样,使其浓度的信噪比在10:1到20:1之间,连续7次其RSD要在你方法规定的范围内。这个浓度即为你的方法检测限
上述MDL是只带入了仪器的方法,没有带入前处理的方法。
2.考虑带入前处理,做加标回收率。然后按公式计算,这公式我忘了,现在好多公司这么做,不过我不这么做。
3.就是我们的做法,像样品里加入标样,首先必须保证样品是ND的。配置7组,保证RSD在方法规定内,无限稀释,直至最小浓度,而且RSD符合要求。由于是7组,其自由度就是7,MDL=3.14*RSD
具体公式我也不知道是怎么来的,你可以网上所搜,应该是有的。
