气质联用(GCMS)
xujianguang
第1楼2012/08/02
看不得图啊 平常我们也是用滤膜过滤 但更高级的使用凝胶色谱
anita0628
第2楼2012/08/02
图片一片空白,再重新上传吧。
lxx5052
第3楼2012/08/02
过硅胶柱试试
蓝是那么的天
第4楼2012/08/02
实际上溶液浑浊对测试没有太大的影响,因为悬浮物可以通过滤膜过滤掉,一般不会影响测试,而溶于溶剂的干扰物可能对测试的影响更大,对于这种一般是使用SPE柱净化或者溶剂置换了去除干扰。
马克思的战友
第5楼2012/08/02
哥啊,,,食包包装材料用正己烷超声都很干净,你怎么搞起很脏呢?
wst129
第6楼2012/08/03
请问SPE柱净化的是哪些成分呢?谢谢!
第7楼2012/08/03
哎,哥也不知道是咋回事,有些样品提出来就是这么多东西,可能添加剂很多
symmacros
第8楼2012/08/03
浑浊样品溶液能不能离心试试呢?
诚信
第9楼2012/08/04
你这个是岛津的GC-MS啊,请问邻苯二甲酸酯中的16种混标能一起配线吗?你做出的MDL是多少啊?我配混标时DNP用SCAN扫描时有好几个峰,而且SCAN扫描响应峰形很小(DNP25ppm),不知怎么回事,请求讨论讨论啊?
第10楼2012/08/04
16种混标能一起配线。DNP标品有的是DNNP和DINP的混合物,有的是DNNP单标。所以会有好几个峰。一般取其它单峰邻苯的10倍量来scan定位定性或SIM做标线或定量。
