有雨的夜
第1楼2016/07/01
一般我都不用甲醇洗进样瓶,乙醇,丙酮都可以,洗完如果担心残留就烘一下
luzebin
第2楼2016/07/01
我们公司用分析纯的乙醇超声清洗的
夏天的雪
第3楼2016/07/01
应该是可以的,清洗后冲洗干净,高温烘一下可以防止挥发性物质影响下次检测
lancelott
第4楼2016/07/04
清洗后烘?乙醇清洗后烘吗?不再用水了吗? 谢谢~~~
第5楼2016/07/04
还有个疑问,这些物质不是易挥发的吗,在空气中放置足够的时间是不是应该也没有残留?
第6楼2016/07/04
可以洗干净后用乙醇润洗,然后烘干
第7楼2016/07/04
顶空一般是做易挥发的成分,有些成分在空气中可能就有,顶空瓶在使用前会要求烘一下,具体得看检测项目
870309
第8楼2016/07/05
你是测试什么项目?顶空瓶要用甲醇进行清洗.
liufeilzu
第9楼2016/07/07
洗干净就好吧,水也可以,只要最后烘干
第10楼2016/07/18
应该试试高温,但是单位的烘箱都脏得很,我现在只能自己找吹风机吹一下,感觉效果不是很好
