谢谢。我们现在用的仪器有一个满度调整,调整的就是您所说的基线吗?
txtb001(txtb001) 发表:其实这个公式是经验公式。具体什么油品,扫描出来的结果是不同的。选择一对校正过的近红外石英皿,对于4~40mg浓度范围的测定,用1厘米光程合适。将溶剂放在参考光束中,从3200厘米-1至2700厘米-1对标准和样品扫描,结果记录在吸光度上。测量样品和标准的吸光度方法为:在扫描区域画一条直的基线,测量在2930厘米-1处的最大吸收峰值,减去在该点的基线的吸光度。如一样品的吸光度超过0.8,重选一对较短光程的石英皿或稀释样品至所需的浓度。用标准溶液的扫描值制取校准曲线。
