被您一提点是发现实验设计的有问题,之后会进行一下回收率的相关实验,谢谢回复。
老妖(yaowenfu) 发表:你这样的考察方式,并没有太大的意义。。 你并知道水样中真实含量,也并不能分析出污染抑或膜吸附等的原因。。
如果想比对,最好做回收率 ,在水样中加入已知量的元素,过滤后测试,看结果多少。 回收率好的说明处理方式没多大问题。 回收率不合格的,再找原因,是膜的材质影响?过滤方式影响? 还是容器污染?等等。。。
要想得到想要的结果,必须设计有用的实验,数据才有分析的意义。根据自己的需求,设计实验,逐条排除。
