气相色谱(GC)
wajer
第1楼2016/07/01
有气泡是正常的,排气泡
m3084342
第2楼2016/07/01
转转、把芯抽出擦擦,试试有改善吗
MMYG
第3楼2016/07/01
抽取的是容易挥发的溶剂么?
blackdead
第4楼2016/07/01
抽液不要超过图标,针芯抽出过多可能漏气进去,样品如果易挥发,气泡就可能会出现的多一些,如果液体易挥发,就要冷却了注射器和样品后,再取样
安平
第5楼2016/07/01
具体是什么溶剂呢?
zyl3367898
第6楼2016/07/03
有气泡,把针尖向上排出气泡。
hyhy303
第7楼2016/07/04
针用久了会有点漏气正常,抽完以后,排气泡就好了,体积还是准的
第8楼2016/07/04
可能是溶剂的沸点比较低。 清洗一下进样针如何?
没谱
第9楼2016/07/05
哦,原来
zengzhengce163
第10楼2016/07/05
漏气
