原子吸收光谱(AAS)
ldgfive
第1楼2013/04/26
"提出空白吸光值与最低标准浓度吸光值之比要小于50%",从来没有听说过,是不是他们自己定的
sdn666happy
第2楼2013/04/26
他们还提出石墨炉法一定要做五个点,中国药典上有规定标准曲线法不少于三个点就可以了,不知道他们是不是自己定的。
夕阳
第3楼2013/04/26
空白值指的是样品空白吗?如是,那么谁的吸光值比谁的吸光值小50%?
第4楼2013/04/26
标样空白吸光度与最低浓度标样的吸光度的比值小于50%
wmj31
第5楼2013/04/26
是测铬?药典中测铬的要求就要5个点。关于空白吸光度的值小于最低标准溶液的吸光度0.5倍,这个没在其它地方看到出处,也不好判断。
第6楼2013/04/27
谢谢各位,要求的出处我找到了,明胶药用空心胶囊铬检测方法指导原则上有明确规定;中国食品药品研究院 包装材料与药用辅料检定所供稿。
wnnzl
第7楼2013/04/27
5个点很难说这是科学的,如果石墨炉线性太宽,应该是非线性关系
wangjunyu
第8楼2013/04/30
空白值太高容易干扰 低浓度的样品测定
