求助:EVA熔融指数的测定
物性测试综合讨论
  • 各位高人,有个小问题想请高人指点一下。
    现有VA含量27%的EVA产品,测得结果比标准值小很小,有时候都超过10%了,而且样品的重复性差,会突然测出来很大,或很小。请问,这是什么原因呢?另这个料受空气湿度影响大吗?也做过将样品进行烘干处理,但测出的结果偏小,这又是为什么呢?求大侠指教
  • p3053887
    第1楼2016/07/11
    这个测试仪器和口模的影响比材料本身的性质的影响还大,如果材料本身的MFR比较小,自然会造成与标准值偏差大。可以说说测的数据吗,每个结果对应的几段切样数值差异有多大。粉末状或者小颗粒材料要比正常母粒状测出来的数值大,因为很多时候4分钟预热时间根本没办法把材料完全熔化。
