请教梯度洗脱基线抬高
  • 在Agilengt 1100上,使用两个相同的色谱柱做梯度洗脱时候,使用相同色谱条件检测相同的样品,但谱图不一样,第一根柱子基线抬高,平时都是使用第二根子柱子做检测。是什么原因令第一根柱子的基线往上抬?有办法解决吗
    色谱条件:Hypersil ODS (4.0*125mm,5μm) ;;柱温:25℃ ;流量:1.0mL/min;检测波长:204nm。
    梯度洗脱程序 :
    时间(min)
    乙腈(%)
    水(%)
    50
    10
    90
    10
    12
    50
    50
  • 该帖子已被版主-一片枫叶加5积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • 有水有渝
    第1楼2016/07/05
    先用梯度洗脱多清洗几次第一个色谱柱,基线上漂可能是柱子里有残留物污染物。
  • 武灵
    第2楼2016/07/05
    多平衡下色谱柱看是否能好些?
  • 870309
    第3楼2016/07/05
    你的流动相切换速度有些快,流动相切换要平稳些.
  • andy5903
    第4楼2016/07/06
    按方法走空白针平衡柱子1到2次后,再进样试试~
