直读光谱
dfgj
第1楼2016/07/05
发黑的地方应该是背面元件发热引起的,时间久了这个部位都有变色,
m3022508
第2楼2016/07/05
对IC上面型号,如果可以,就换了呗。
lailai
第3楼2016/07/05
我也觉得是这两个元器件的过热保护引起的继电器吸合不上。
第4楼2016/07/05
我觉得不太可能是这个地方有问题,但是目前不知道怎么确定。
wccd
第5楼2016/07/06
左面的是温度控制电路的主控管,右面的是恒温用的专用加热模块,电路板发黑说明温度过高,可适当调低恒温盒内的温度(有些人把恒温盒去掉了,其实这是不对的),正常温度应该在45度-50度左右。
第6楼2016/07/06
你好,我们现在的情况是启动后就一直这样,会不会是有短路或者漏电的现象,短路我觉得不太可能,因为在出现这个情况后,还正常运行了一段时间,那么漏电的情况应该就是主要的了吧,感觉Q1和R23温度都不高?另外,温度调节自己可以调吗?麻烦告知一下,谢谢
沧海青城
第7楼2016/07/08
能动就可以确定不存在短路和漏电,否则保险会跳的,确定这个所谓的继电器本身没问题吗?我倒是怀疑这个“继电器”出问题了
第8楼2016/07/08
从你介绍的情况来看,短路或者漏电的现象不大像,不知你负高压电源模块电路部位的金属屏蔽盒是否去掉了,如果去掉了,可以暂时不调加热温度(因为你说Q1和R23温度不高)。如过屏蔽盒还在,可以适当调低加热温度(调节P6可调电位器,反时针降低温度,顺时针升高温度)。
第9楼2016/07/08
WCC你好,我现在怀疑是KA3525A控制器有问题,但不知道如何判断。在整个过程中R23和Q1都没有发热的现象,电路板也没有感觉到温度高,但是RY2一直处于不间断吸合,观察24V电源正常,不知道判断的对吗?另外测量-1000V只有1点几伏电压,-100V也都只能测出零点几伏电压,偶尔-1000V能测到60多伏电压
第10楼2016/07/08
你是说吸合的RY2这个开关吗?因为看到有人说这是ARL的专利,所以不敢轻易去换
