岛津GC 2010Plus,FID,毛细管柱Rtx-624,大气中苯、甲苯和二甲苯卫生检验标准方法
气相色谱(GC)
  • 岛津gc 2010Plus,FID,毛细管柱Rtx-624,现要根据GB 11737-1989居住区大气中苯、甲苯和二甲苯卫生检验标准方法 气相色谱法做方法确认,用二硫化碳解吸的方法,标准系列的浓度为0.005,0.01,0.05,0.2μg/mL,浓度实在太低,想请问该怎么选择仪器分析条件?
  • 安平
    第2楼2016/07/05
    0.25ug/ml的标液,相当于0.25ug/10L样品,相当于0.025mg/m3的空气吧?这个浓度还是检出限浓度。
    如果定量限的浓度,标液浓度接近1ug/ml,1ppm应该可以做的。
    用大口径毛细管,小分流比实验看看。
  • 艾草csr
    第3楼2016/07/06
    没有柱子可以换,分流比3?
    安平(byron1111) 发表: 0.25ug/ml的标液,相当于0.25ug/10L样品,相当于0.025mg/m3的空气吧?这个浓度还是检出限浓度。
    用大口径毛细管,小分流比实验看看。
  • 安平
    第4楼2016/07/06
    楼主的柱子内径多大?
    标样配浓度大一些,没问题的。
  • forth
    第5楼2016/07/07
    浓度低了,曲线不会太好。
  • 艾草csr
    第6楼2016/07/08
    柱子内径是0.25mm,要加大浓度。
  • 安平
    第7楼2016/07/08
    标品提高浓度,没问题的
