气相色谱(GC)
yanbeixu
第1楼2016/07/05
浓度太低了,要提高100倍
qqqid
第2楼2016/07/05
标准系列浓度不算低,还是你的灵敏度没有做上来。分流比设小一些,或者不分流进样。
安平
第3楼2016/07/05
估计是算错了。 检出限的浓度折合到标样,没有这么低。
第4楼2016/07/05
好像液体标样的检出限做到2.5ug/ml就可以了。。。。。。
第5楼2016/07/05
采集10L的气体样品,最终提取到1ml中。 “浓缩倍数”很大的,需要考虑。
第6楼2016/07/05
提高灵敏度,建议用大口径色谱柱,小分流比。
艾草csr
第7楼2016/07/06
我也觉得国标里的标准系列这么写很怪,跟前面写的测定范围差很远。
wazcq
第8楼2016/07/06
这个当初扩项的同事说 单位是mg/L
第9楼2016/07/06
mg/l比较靠谱。
zyl3367898
第10楼2016/07/07
浓度太低了,是不是单位错了。
