气相色谱(GC)
安平
第1楼2019/09/17
未必会有影响。 具体问题具体分析为好。有图为好。
通标小菜鸟
第2楼2019/09/17
过载的话仪器测量值会比实际值小,而且会有残留,导致后面的比实际值大
lhl
第3楼2019/09/17
用峰面积来定量的话,过载的峰的面积未必变小。
牛一牛
第4楼2019/09/17
过载如果在线性范围内,测量结果不受影响,如果不成线性,那测定结果一定不是真实的结果。过载会污染柱子,污染累积,柱效会下降。
zyl3367898
第5楼2019/09/22
过载会污染柱子与衬管,还会出平头峰,影响结果。
dadgoh
第6楼2019/09/23
样品过载超出仪器线性范围,定量就不准了。
