食品常规理化分析
PAEs
第1楼2017/08/15
需做三平行,是配制一瓶标准溶液来滴定其三次
abzh99312
第2楼2017/08/15
确认回复正确吗?平行一般是指样品而言,标准溶液有其标定程序,无需配制三份吧。
栀子花开
第3楼2017/08/15
举个简单的例子吧,配制标准溶液时需要进行标定,常规做法是单人四平行、双人八平行。这里的平行指的均是待标定的同一瓶标准溶液。若是双人配制8瓶标准溶液,那标定出来的结果有何意义呢?
wuyiicp
第4楼2017/08/15
既然是标准溶液的标定,当然是一个待测浓度的溶液,如果你配成三个浓度的待测标准溶液浓度,那代表的是三种标准溶液。所以标准溶液待标定,所谓三个平行,应该是称量三个基准物质,平行滴定。这就是平行。
tomorrow09
第5楼2017/08/16
额,你可能也理解错我的意思了,或者我说的不太清楚,我的意思说的就是配三个同浓度的标准溶液去标定某待标溶液,
第6楼2017/08/16
三个同浓度是做不到的,每次配制都有细微的差别。正因为如此,所以才需要对每次配制的标准溶液进行标定
寒猪_董
第7楼2017/08/17
是只需配制一瓶标准溶液,然后用该瓶标准溶液来滴定三次,是正解。
快乐
第8楼2017/08/17
如果是标准溶液的标定,哪一定是单人4平行,双人8平行;如果是用于检测的滴定,哪做2平行就可以了。平行是这样理解的:用标准溶液去滴定质量相近的2份样品
李贝
第9楼2017/08/17
我觉得是前者。做平行标定,当然是看标定过程的误差。配制标准溶液,也是属于标定过程的一部分,就需要看配制标准溶液的误差。除非配制的标准溶液,就是可证参考的标准溶液/物质,其证书上已经说明了不确定度,这个就不需要自己再配制了。
老兵
第10楼2017/08/17
不同行业有不同规定,标准试剂生产等化工行业的国标规定是双人8平行;环保的通行做法是单人3平行,平行样的偏差不得超过0.2%。所谓双人须分别配制两瓶,而单人一瓶就可以了。
