农残检测
雾非雾
第1楼2016/07/06
在气相上对于分不太开的两个峰,基本的办法只有以下几种:改变程序升温梯度看能不能分开(一般效果不太大),换更长的的毛细管柱(30米的换成60米的有时能有点效果),换不同类型的毛细管柱(有可能这两个峰分开了,又有其它的重合在一起了),尤其对于多农残检测(二三百项甚至更多),在气相上因为都集中于一段时间内出峰,重合的几率非常大,最好是用气质来检测,这样就不大会受出峰时间重合的影响了。
zyl3367898
第2楼2016/07/06
为何毒与对分不开,因为你用-5柱,用1701柱分得很开。
hujiangtao
第3楼2016/07/06
换柱子试试呀
MMYG
第4楼2016/07/06
是的,FPD很多用DB-1701的色谱柱。
西北风
第5楼2016/07/06
恐怕只能换根极性不同的色谱柱了,可以试试1701或17的柱子,最好选用0.32mm,膜厚比较小的柱子,分离效果会好一些
wodehisense
第6楼2016/07/06
有机磷用1701柱子试试
第7楼2016/07/07
这个我做过的,只能换1701柱。
第8楼2016/07/07
寄居者
第9楼2016/07/07
你好,你做能力验证吗?可以交流下吗?
安平
第10楼2016/07/07
建议使用其他色谱柱
