农残检测
DeeperBlue
第1楼2016/07/06
有机磷最常见衬管吸附。用高浓度有机磷饱和衬管是一个办法。
第2楼2016/07/06
另外,可以去掉石英棉。
zyl3367898
第3楼2016/07/06
建议用高惰性衬管,或者用基质配标液,石英棉的吸附较强,有些组分会不出峰,我们做农残,都改成高惰性衬管了
雾非雾
第4楼2016/07/06
茶叶的共萃物比较多,且不容易除去,如果再去掉石英棉,那些杂质不都进到毛细管中去了,感觉影响毛细管柱的寿命吧。
MMYG
第5楼2016/07/06
赞同雾版的理解
第6楼2016/07/06
做有机磷的柱子寿命是比较短。我们就经常截柱子。这点牺牲还是值得的。另外,石英棉的主要作用也不是去除杂质吧。
第7楼2016/07/06
相对于不出峰,截点柱子还是值得的。有峰好过没有峰啊。呵呵。
hujiangtao
第8楼2016/07/06
衬管或柱子脏了
第9楼2016/07/07
换个新衬管或去掉石英棉,先让它出峰。
寄居者
第10楼2016/08/03
我们去年做有机磷方法程序是分流进样能够出峰,这次不出峰我问了工程师,工程师说是要无分流进样,后面就出峰了,不过基质效应很严重!!!
