除草剂检测的常见问题及解决方案
  • 我是风儿
    2016/07/07
农残检测
  • 除草剂检测的常见问题及解决方案
    一、案例背景及具体问题描述
      除草剂是一类重要的有机农药制剂,它的使用对控制杂草和提高农业经济效益都起到不可忽视的作用,愈来愈多的除草剂被广泛应用在农业、林业、果园中。目前,我国登记使用的除草剂主要有百草枯、草甘膦、草铵膦、敌草快、灭草松等。
      由于除草剂性质稳定、持效期长以及近年来使用量的不断加大,茶叶、小麦等农作物种的除草剂残留量不容忽视。目前,许多国家和国际组织都已制定不同除草剂在不同农作物种的最大残留限量(MRL)标准,如欧盟规定了茶叶中百草枯MRL值为0.05 mg/kg,日本规定了茶叶中草甘膦的MRL值为1 mg/kg。2014年我国颁布的《食品中农药最大残留限量》(GB 2763-2014)也明确规定了草甘膦在茶叶、小麦、苹果中的 MRL 值分别为 1.00、5.00 和 0.50 mg/kg。
      目前,检测茶叶、小麦中草甘膦的方法为SN/T1923-2007《进出口食品中草甘膦残留量的检测方法》,油品中敌草快的检测方法为GB/T5009.221-2008《粮谷中敌草快残留量的测定》。
  • 该帖子已被版主-MMYG加2积分,加2经验;加分理由:发帖鼓励
  • 我是风儿
    第1楼2016/07/07
    日常检测过程中发现,用上述方法检测茶叶、小麦中草甘磷以及油中敌草快存在一些问题:
    1、茶叶中草甘膦的检测
    1)提取过程:草甘膦一般残留在植物组织中,不易被提取。标准方法中在提取时加入二氯甲烷,草甘膦不溶于二氯甲烷,提取时加入二氯甲烷无益于提高提取率,反而会提取出大量杂质。如何提取可以有效提高目标物的提取效率?
    2)净化过程:草甘膦提取液用CAX阳离子柱净化,提取净化时需多次调节pH值,操作步骤较繁琐。净化时洗脱液中水的比例很高,浓缩需耗费大量时间。
    2、油脂中敌草快的检测
    1)GB/T 5009.221-2008中提取溶剂为95%的乙醇水,而乙醇会和油脂类互溶,因此不能用乙醇水提取油脂类中的敌草快。那么如何选择提取溶剂呢?
    2)提取过程如何防止乳化?
    3)固体油脂的提取问题。
  • 我是风儿
    第2楼2016/07/07
    二、解决问题的思路和方法及实践过程描述
    1、茶叶中草甘膦的检测
    1)采用去离子水做溶剂,100 ℃水浴提取。100 ℃水浴不会破坏草甘膦的结构,且可以使茶叶组织扩展,有利于草甘膦的提取。通过控制水浴时间,可以减少对杂质的提取。
    2)茶叶基质干扰成分主要有有多酚、生物碱、色素等。采用多种净化方法结合的方法,去除这些杂质干扰。首先,往提取液中加入饱和醋酸铅,沉淀去除提取液中多酚类物质。再用二氯甲烷萃取除去提取液中生物碱等物质。最后,提取液经C18固相萃取柱净化,除去色素等小极性干扰物。该净化方法较标准方法中CAX阳离子柱净化操作更为简便,且净化效果更好。
    2、油中敌草快的检测
    1)敌草快为季胺盐化合物,易溶于水(20 ℃时在水中的溶解度为700 g/L)。且水与油脂类物质不互溶,因此可以用去离子水提取油脂中敌草快。
    2)水和油脂样品混合时易发生乳化,且易将一些杂质提取出来,干扰测定。二氯甲烷能溶解油脂,又不与水相混溶。在提取时加入二氯甲烷,能有效避免乳化现象。此外,杂质在二氯甲烷中的溶解度较大,提取时会留在二氯甲烷层。因此,加入二氯甲烷还能起到一定的净化作用。
    3)固体油料与油脂应先水浴(60℃)融化后再进行提取,提取过程应一直保持液态,以保证水能敌草快充分提取。
  • MMYG
    第3楼2016/07/07
    为什么不整理参加原创大赛呢?
    第4楼2016/07/07
    把它整理一下,放在一个楼层,手机端看时方便些,参加原创大赛吧。
  • DeeperBlue
    第5楼2016/07/07
    很好的经验。谢谢分享!
    第6楼2016/07/07
    前一段时间看到有人做敌草快,楼主的经验很好。
  • gumuyixiu
    第7楼2018/01/05
    楼主还有其他更简便的方法么?
  • gumuyixiu
    第8楼2018/01/05
    论坛里有个辣椒油中敌草快的测定方法,楼主认为可行么?
