skytoboo
第10楼2016/07/07
补充说下, 楼上说的有些道理 过了HPLC 砷应该是纯物质,干扰元素相对较小,可以不开碰撞模式,和做一般的样品的时候不太一样。
楼上看图应该是安捷伦的机器, PE的和安捷伦的仪器都用过一段时间, 汞漂移肯定是事实,至于仪器公司的检出限你可以做做看,数据相当完美,做完样品的时候记得用线上最低点检验一下,QC直接飘了。
还有用EXCLE拉出的r值和仪器的r值不太一样(我用PE的计算过,安捷伦的好像没怎么做过,所以有点怀疑是不是仪器有什么修正公式) 。
微量汞的测量,有时候MS直接ND,很无奈, AFS测相对稳定,所以一直觉得AFS会比较稳定。希望楼上的别疯狗模式,欢迎补充证据,请不要张嘴就喷。
