《CAPCELL PAK C18 BB的基本特性》
  • capcellpak
    2016/07/07
厂商论坛
  • 今天,我们将为您带来LC Café espresso之《CAPCELL PAK C18 BB的基本特性》,对新品色谱柱CAPCELL PAK C18 BB的耐碱性进行介绍。
    CAPCELL PAK C18BB色谱柱因其独特的表面处理技术而具备卓越的耐碱性,本次试验使用pH=10的流动相条件对其耐碱性进行了研究,同时,使用一款能耐受pH=12条件的有机杂化硅胶ODS色谱柱作为对照。以10 mmol/L NH4HCO3 (pH 10, NH4OH) / CH3OH = 90 / 10作为流动相,柱温设定为40 ℃,通过调查苯甲醇的保留时间的变化对色谱柱耐久性进行评价。另外,样品中添加了碱性化合物5-羟色胺,通过其保留时间的变化可以研究填料的表面状态。试验结果如图1。
    CAPCELL PAK C18 BB S5及杂化型ODS色谱柱对苯甲醇的保留虽然均有所减弱,但维持率分别为94.4%和89.6%, CAPCELL PAK C18 BB S5色谱柱的耐久性更强。同时,杂化型ODS色谱柱随着通液时间的延长,对5-羟色胺的保留有增强的趋势。
    图2为 CAPCELL PAK C18 BB S5及杂化型ODS色谱柱初次进样分析时所得色谱图。
  • capcellpak
    第1楼2016/07/07
    使用杂化型ODS色谱柱对5-羟色胺进行分析,所得色谱峰有拖尾现象,推断为残留硅醇基带来的影响。具有残留硅醇基的杂化型ODS色谱柱在pH=10的流动相条件下,键合的C18烷基随着通液的同时容易脱落,导致图1所示结果中,5-羟色胺的保留也大大增强了。
    综上所述,对于碱性流动相条件下使用的耐受性,即使是能耐受pH=12条件的杂化型ODS色谱柱,在pH=10的条件下也会发生C18烷基的脱落。
    与此相对,CAPCELL PAK C18 BB S5色谱柱在更加严苛的条件下对耐久性进行了评价,相对于以有机杂化硅胶作为填料的ODS色谱柱来说耐久性更强,同时因为残存硅醇基更少,所以性能更加优越。
