用火焰法测镍时吸光度低?
原子吸收光谱(AAS)
  • 我做镍的萃取,测试时需要上万倍的稀释溶液,我想请教一下原子吸收火焰法测镍时,可以将镍稀释的最大倍数是多少?还有做镍的标准工作曲线时吸光度偏低怎么办?
  • 该帖子已被版主-冰山加2积分,加2经验;加分理由:话题
  • 冰山
    第1楼2016/07/07
    首先,原吸测试属于微量测试,适合于含量在PPM、PPb级的样品,不适合常量样品经高倍稀释后再测定,否则会产生较大偏差。
    其次,吸光度偏小跟仪器本身的性能及提升量、灵敏度调节有关,不能一概而论
  • skytoboo
    第2楼2016/07/07
    稀释梯度最好不要超过100,超过3个梯度以上的稀释 可能误差就会增加很多。没有最低能稀释多大的说法,你可以做一个不确定度分析报告。
    和你稀释的容器 ,取样器,仪器的不确定度有关。用做稀释的任何不确定度越小,容器,过程越少,准确度就越高。
  • qq250083771
    第3楼2016/07/07
    萃取好像就是在富集吧
    富集了又稀释
    真是不懂
    你这稀释倍数太大
    建议考虑预处理方法优化
    吸光度偏低的原因很多 比如标液有问题 进样有问题
  • 有水有渝
    第4楼2016/07/08
    楼主测的是什么样品,萃取是为了克服干扰吗,如果是为了富集然后再稀释就前后矛盾了,我都是直接稀释上机检测。如果标准溶液的浓度范围是多少,如果浓度足够高而吸光度小,主要原因有吸液量不足,波长不合适或不准确,燃烧头高度不合适等
  • hsz123456
    第5楼2016/07/08
    吸光度偏低有可能提升量不够,或者雾化效果不好。
  • 千层峰
    第6楼2016/07/09
    没搞懂,,为啥萃取又稀释。。
    我测Ni,标液用0.5~5mg/l
  • m3071659
    第7楼2016/07/09
    4ppm吸光度在.05左右。。
  • hsz123456
    第8楼2016/07/10
    每台仪器灵敏度不同,我们分析铜合金的工作曲线:05~3.0ug/ml。有好高的镍需要稀释万倍?
  • deer
    第9楼2016/07/11
    赞同
    qq250083771(qq250083771)发表:萃取好像就是在富集吧
    富集了又稀释
    真是不懂
    你这稀释倍数太大
    建议考虑预处理方法优化
  • lysnhg
    第10楼2016/07/14
    因为做的是萃取剂的性能测试所以需要稀释。
    稀释倍数过高的话要怎样预处理?
