立即体验
APP内打开
回版面
4
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
色谱
帖子详情
庐山面目真像大白——0701
一片枫叶
2016/07/07
私聊
1:数据完整性如何做的——管理权限
答:1:每台电脑都要设置登录权限,实验软件要开审计追踪,没有审计追踪的,每次图谱的处理积分方式什么的都要在仪器使用记录上写清楚。
2:软件审计追踪,要设置用户.密码。以示只有你可以登录到该软件进行实验或者数据处理。
3:比如不能改时间,你做个改时间的操作,会提示要求管理员权限,改时区就提示不允许,然后你把这过程截屏
4:电子数据,每半年归档保存一次,存放在移动硬盘里,然后交给QA,做好电子数据归档的记录。
2:峰比正常情况下提前是 什么原因——蓝色的是反常的,黑色的是正常的
我把两个通道露出空气外面,以2ml/min的流速purge两通道, 发现a通道比B通道气泡走的快一倍了。已经排除了操作、方法设置等原因…
答:结论:峰提前的问题已经解决,是其中一个通道滤头损坏导致吸液较慢,从而使整个序列的流动相比例发生改变,致使峰提前。另外,网友有提到,比例阀故障也会引起此现象。检查故障时,确认比例阀无误,更换新的滤头,图谱恢复正常。
3:峰分叉的原因——甲醇➕乙酸铵(5%+95%),
答:推测:1:会不会一些成分没有洗脱下来,一直进样导致柱效降低——新色谱柱
2:溶剂选择不对——之前走样品正常
3:样品没有过膜或进样过载——样品已过滤减少进样量没有效果。
4:柱子接头不好有死体积——峰型不好或分叉
5:可能是由于样品在流动相中的溶解性差,样品在色谱柱头沉积致使柱头污染,造成柱压升高和峰分叉。
结论:刚才把保护柱芯拆掉了,没有分叉——保护柱污染
为了急于分享,系统没有走稳就进样了,图中出现了基线不稳和压力波动的现象,但分叉的问题解决了。
4:仪器:watersUPLC-ELSD-TUV。检测物:黄酮类化合物。
这三个图分别为进样3uL,4ul,5ul的图,是不是峰与周围的没分开,第一和第二的大峰随进样量加大出现这种情况会有可能是什么原因?
答:推测:1:只从图谱看是进样量的问题了。
2:前一针遗留杂质也不定, 你得连续进三针,然后间隔若干分钟后再进样,才能确定是不是杂质了。
结论:进样量过大——又进了个2微升的感觉峰形还可以。
5:我的样品浓度是1mg/ml进10ul,主峰是900,我稀释1000倍,那么现在相当于0.1%的水平的主峰,S/N=10,这个水平的定量限,是不是高了一点,常规应该是0.05%吧?
答:实验:1:稀释1000倍,即进样浓度0.1%水平的s/n=13
2:推测:稀释到0.05%水平的话,s/n=6.6。如果进样15ul的话,s/n应该能达标到10。但是按15的进样量的话,100%水平的浓度,主峰会大概到1400,问题就在这里,超过1000。waters的峰纯度鉴别不超过1000才准,所以有点冲突。
结论:要根据组份含量不同。安全指标,有限量和检出限。营养指标要测定准确,在标曲范围内
6:单标走出来这个样子,什么情况?
样品基质复杂,待测物出峰处有很多干扰物质,没法定量,走纯溶剂,什么都没有,以前走的很干净的,现在单标不应该走成这样。
答:推测:1:储备液储存太长发生了变化——杂质都是那么一致,所以我觉得不是仪器的原因,而且峰型也很好,这种情况下,我认为是标样原因。
2:还有就是改变样品的处理方法,或者使用质谱——待测物在杂质里面,根本找不出来,不像
气质
可以提取离子或用SIM模式。
结论:问题还没有彻底解决,我用原来的方法进了一针纯甲醇,发现正好在我出峰的位置有个杂质峰,我以为是溶剂污染了,重新打开一瓶色谱级甲醇,问题依旧。然后把方法改了,目标峰和杂质峰分开了,但是峰形不太好,有些拖尾。然后进样品,样品杂质很多,目标峰依然混在杂质中,无法定量。不知道进纯溶剂为什么会有杂质峰,以前是没有的。难道柱子被污染了?最后我用
气质
定量的。
7:请问用完缓冲盐之后清洗程序怎么设置,为什么我设置梯度结果系统不按梯度走,安捷伦1260手动进样器,打到充样位置,纳闷呢,今天早上过来看,就是按梯度的第一个比例和流速在运行。
答:1:方法命名有没有仪器不识别的字符,方法运行结束后仪器是standby 还是shut down——当时是直接在仪器设置里面设置了方法,然后另存为,然后就直接搬动进样器让他运行设置的程序。要确保冲洗方法正常运行,还有一个shut down的程序,这个要设置正确。
2: 第一个梯度时间60分钟,你想啊,样品采集时间是有限的吧,梯度时间超过了样品采集时间,以后的时间怎么会执行梯度设置呢——采集时间应等于梯度最终时间。
3:没有单独调用设置里的这个方法。第一个程序是你的样品方法程序吗,进最后一针的时候有没有确保冲洗方法正常开始运行呢——以后一定要确保冲洗方法正常运行了才离开,还有一个shut down的程序,这个要设置正确。
8:安捷伦
液相
,灯能量合格,基线波动还是很大,流动相:正己烷,压力稳定,没有接柱子。
推测:1:流动相:正己烷,刚换水,没有接柱子,压力低——由正相色谱流动相向反相色谱流动相必须有中间过渡溶剂(比如:异丙醇),没有接柱子自然压力低。
2:灯设置是开着的,流通池内有气泡。
结论:流通池的问题。
9:出现前肩峰——不是柱子,同样的样品,第一针会 第二针不会,第三针可能又会,第四针第五针又好了。
说明:因为前几天调针位置时候出现高度没调好,微漏,歇了一晚上 ,第二天重新调,调整好了,不漏了,但是我色谱图出现了这样的问题,后来连续进了十针,看看精密度,结果前四针出现类似情况,第五针之后就好了.rsd很差,接的质谱,sim模式的峰面积,偏差太大了 有几倍的关系。
推测:1:怀疑依然是针位置没调好,针也有一点点弯了感觉。
2:针座密封圈不密封 对色谱图会产生影响——漏液样品走丢,对峰响应有影响。
结论:峰分叉的问题:工程师建议把autosample 里needle stroke 进样针冲程由52改成54,后来继续走就没问题了,仪器精密度还没跑,还不确定是不是改之后会解决这个问题,还没做对比。
10:最近哪台uplc每天早上开机后会自己断电重启,量了电源电压,稳定时是24v,断电重启电压就低很多,是不是供电电源坏了,有没有遇到过的
推测:1:是主机重启还是检测器重启——高压电源问题。
11:
液相色谱
中洗针的工作原理
答: 1: 自动进样器型号不一样,方式不同——岛津和安捷伦的自动进样器是有个小瓶,针到瓶子里沾一下,清洗外壁,赛默飞的自动进样器有单独的外壁清洗液,有个蠕动泵 。
液相
R通道洗,也有可以流动相洗的设置, 赛默飞的是D通道。
2:洗针功能可以把样品残留降低到最低限度,这里的洗针—仅仅是洗针的外侧,即将其在某瓶溶剂中蘸一下而已,针的内壁不需要清洗,应在瓶中盛放能溶解样品的溶剂。针内也有清洗的,洗针时选择inject模式。
3:安捷伦高性能自动进样器——有一个带有蠕动泵清洗孔能够清洗针的外壁,对非常敏感的样品分析来说,这可以减少已经很小的交叉污染,应用洗针的溶剂瓶可放在溶剂柜上,洗针产生的废液通过一个废液管排放。
12:岛津LC-20A检测器被禁用,怎么办?
推测:1:查看信号线——网线接头没有松动,而且可以走基线,现在也不能控制自动进样器进样了。
2:没配置进去咋控制自动进样器——有基线并可以绘图。
3:模块故障——基线是检测器信号吧,自动进样器是独立模块,也有独立的信号,你尝试一下能否控制洗针的清洗动作。
4:如果可以控制清洗和调流量,唯独不能进样,再看看是否是卡槽复位问题。
5:更改了电脑IP,PDA就启用了,但是未连接状态。
结论:仪器神奇般的活过来了!方法是更改一下仪器配置中的自动进样器的状态,同步改运行,如下图……
至于PDA的禁用状态,对仪器使用没有影响~依旧如下图
相关话题
HPLC检测BPA
三聚氰胺用什么方法测比较好
3
【液相色谱之家】老师们好,请问酸性红和酸性红73是一种物质么……
4
【液相色谱之家】 请问方法检出限和定量限怎么做啊
液相梯度出的尖峰
+关注
私聊
一片枫叶
第1楼
2016/07/17
顶一下。
发表回复
+关注
私聊
妮妮118
第2楼
2017/08/22
非常好的帖子
发表回复
近期热榜
赛默飞实验室产品焕新计划有奖调研!
【七月征文】不一YOUNG实验“猿”
报名开启:ICS2024第十三届光谱网络会议!
推荐收藏!盘点中药材及饮片检测解决方案
热门活动
甄选国优仪器,助推设备更新
采购咨询618活动:1000元奖励等你拿
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
SSI的说明书
悬赏帖
2013/04/19
示差检测器
已应助
2022/10/06
【转帖】使用waters的AQC衍生氨基酸的人注意了
2010/04/09
[共享]:戴安的资料
2006/04/03
【论坛劳模】 自动进样器低压阀泄漏的维修
原创
2014/05/05
在不换柱子的条件下,如何分开果糖和木糖
求助
2019/07/19
主动阀,拔下来还是拧下来?
第九届原创
2016/09/19
waters e2695 sealwsh管,插泵头的地方漏液,怎么办
求助
2017/08/03
【我们不一YOUNG】+气相色谱出现基线噪声大的原因
分享
2024/07/08
【我们不一YOUNG】+液相色谱使用过程中出现基线飘逸的原因及处置方式
分享
2024/07/08
【我们不一YOUNG】+液相色谱泵压不稳的原因
分享
2024/07/08
【我们不一YOUNG】+液相色谱泵中系统压力升高的原因及处置办法
原创
2024/07/08
【我们不一YOUNG】+液相色谱泵不送液的原因有哪些?
原创
2024/07/08
【我们不一YOUNG】液相色谱压力异常怎么办?
原创
2024/07/07
【我们不一YOUNG】高效液相色谱仪
原创
2024/07/07
【我们不一YOUNG】液相如何改善峰形与提升分离度
原创
2024/07/06
检测报告一定要有判定结果吗?
求助
2024/07/01
气相FID重现性不好原因
求助
2024/07/01
求助安捷伦GC7890B,EPC无响应解决办法
求助
2024/07/01
‘有奖问答’对错题’:用抽样方案(30,0)对产品批进行连续验收,当批不合格品率为1%时,方案的接收概率为73.97%,则平均检出质量为( )。
讨论
2024/07/05
HJ1332便携非甲实际应用问题
讨论
2024/07/01
如何做好体系工作?
分享
2024/07/01
多人主检的报告,检测审核应该怎么签字
求助
2024/07/05
EI源的灯丝镉厂家通用吗?
求助
2024/07/03
红枣香精中的未知物求助
悬赏帖
2016/07/07
未知物定性求助
悬赏帖
2016/07/07
UPLC 求助 请问这是什么问题
求助
2016/07/07
邻苯二甲酸二(2-乙基)己酯标准品质谱图无法与谱库匹配
求助
2016/07/07
凯氏氮比总氮高
讨论
2016/07/07
HPLC分离度的计算及其影响因素
分享
2016/07/07
中药制剂质量标准的制定
求助
2016/07/07
怎么排除ICP-OES测试金属中铅含量的干扰
咨询
2016/07/07
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
