DeeperBlue
第1楼2016/07/08
首先,物质只有能够吸收紫外-可见光,才有可能发荧光。因此,发荧光的物质分子中必须含有共轭双键这样的强吸收的基团,且共轭体系越大,π电子的离域性越强,越易被激发而产生荧光。(一般至少含有一个苯环。)共轭芳环增大,荧光效率增大,荧光峰向长波方向移动。萘的荧光效率为0.29,荧光波长为310nm,蒽分别为0.46和400nm。其次一些有机配位剂与金属离子形成螯合物后荧光大大增强。取代基对荧光物质的荧光特征和强度也有很大的影响。给电子基使共轭体系增大,导致荧光增强;吸电子基使荧光减弱。例如,苯胺荧光效率较苯强,硝基苯为非荧光物质。还有“重原子效应”,即卤素取代基会消弱荧光,增强磷光。
DeeperBlue
第2楼2016/07/08
荧光现象 —— 一些化学物质能从外界吸收并储存能量(如光能、化学能等)而进入激发态,当其从激发态再回复到基态时,过剩的能量可以电磁辐射的形式放射(即发光)。荧光指的是当一个分子或原子吸收了给予的能量后即刻发光,停止能量供给,发光瞬间即停止的一种发光。荧光产生的原理:荧光物质的分子在特定条件下吸收激发光能量后,分子呈激发态而极不稳定,当其迅速回到基态时,以电磁辐射形式释放出所有的光能,这种幅射现象称为发光。荧光发射的特点是:可产生荧光的分子或原子在接受能量后即刻引起发光。而一旦停止供能,发光(荧光)现象也随之在瞬间内消失。可以引起发荧光的能量种类很多,由光激发所引起的荧光称为致荧光。由化学反应所引起的称为化学荧光,由X线或阴极射线引起的分别称为X线荧光或阴极射线荧光。
