挥发酚盲样的浓度
  • 环境监测菜鸟
    2016/07/08
分析化学
  • 悬赏金额:10积分状态:已解决
  • 挥发酚标样的浓度一般是多少?求助大神,盲样要蒸馏吗?
陌殇 2016/07/08
使用液用的1mg/L的啊(没有有证标准物质的话都要自己配的。原始储备液是1g/L的,这个浓度要标定,然后标定用的硫代硫酸钠也要标定,麻烦的),,,盲样我们做过的蒸馏了,在范围内,真值在1.61mg/L附近,具体批号忘了
  • 陌殇
    第1楼2016/07/08
  • koseidon
    第2楼2016/07/10
    标样浓度看证书,或询问供应商。证书上会有告诉你需不需要蒸馏。
