原子吸收光谱(AAS)
qq250083771
第1楼2016/07/08
赶酸效果和加热温度成正比的
陌殇
第2楼2016/07/08
对,但是温度过高势必造成待测元素损失,所以还是按部就班,低温消解(切不可把表面皿过盖子揭开来加快酸挥发)
第3楼2016/07/08
这个要看你做啥元素的Hg温度低些其他影响不是很大吧你可以做个方法试验验证一下温度到底有多大影响
第4楼2016/07/08
没有的,,,温度过高酸挥发过快消解就会不完全,另外,过高的消解温度也会使得消解反应过于剧烈而使样液溅射造成损失,所以这个温度一般都是就低不就高,消解无非加的就那几种酸(一般都是消至净干白烟冒近,白烟也就是高氯酸挥发产生的,所以这个温度一般控制在高氯酸沸点230左右或者稍微高一些就行),汞的话实际上常温就会挥发。这个没法控制。。
千层峰
第5楼2016/07/09
电热板热点,赶酸就快。快不一定好。
wnnzl
第6楼2016/07/25
如果不测Hg之类的我想,高温问题不大但建议用石墨炉消解仪比较好
