tutm
第1楼2012/01/16
给你一个能打开的TXT文件,将“StartOfData”以下的各列数据替换掉,然后“另存为”其它名称。
文件打开时窗口宽度要尽可能大,不要让数据行自动换行,不然保存时电脑软件会自动插入“自动换行符”的,这样TA软件就不能识别了。
其中有不能识别字符没关系,别动它。试试看
各个数据段的内容应该是:
Time (min),Sig2 Temperature (鳦),Sig3 Storage Modulus (MPa),Sig4 Loss Modulus (MPa),Sig5 Tan Delta,Sig6 Frequency (Hz),Sig7 Amplitude (鎚),Sig8 Position (mm)
qinsi1988
第2楼2012/01/16
我去试试,先谢谢屠老师了。
qinsi1988
第4楼2012/01/31
放寒假在家,上网比较少,所以现在才来结题啦~
我的txt数据不能被universal analysis打开的原因在于数据列前面的题头不对。测试人员和我没协调好(他不知我要自己分析数据),所以前面的题头不是能被universal analysis识别的命令符。数据列前面的命令符就是屠老师给的txt格式里的那些,即:
CLOSED
Version 0.4
Run 122
Instrument 2980 DMA V1.0F
Module DMA Multi-Frequency - Single Cantilever
Clamp Single Cantilever
Sample Polycarbonate
Geometry Rectangular (Length, Width, Thickness)
Size 17.5000 11.8500 1.62000 mm
SampParams 0.4200
GeomFactor 117.7048 1/mm
Method ramp 3鳦/min
Operator Apps. Lab
Comment Amplitude 30鎚
Xcomment Air bearing gas: Air
Text
FreqTab 1.000
Multiplex none
InstCalDate Electronics: 24-Dec-96 13:38
InstCalDate Force: 24-Dec-96 14:03
InstCalDate Dynamic: 26-Dec-96 14:17
InstCalDate Clamp: 30-Dec-96 09:38
TempCal 0 pts
Settings OscAmp 30.0
Controls Gas 1 Event Off Sampling 2.0 sec/pt
Nsig 8
Sig1 Time (min)
Sig5 Tan Delta
Sig6 Frequency (Hz)
Sig7 Amplitude (鎚)
Sig8 Position (mm)
Date 2-Jan-97
Time 17:03
File D:\TA\dma\data\pc-scant.001
OrgFile C:\TA\Data\DMA\DMA-PC.001
Start Of Data
我的数据只有前5个数据列,所以我把上述命令符头中Sig6 Frequency (Hz) Sig7 Amplitude (鎚) Sig8 Position (mm)三行
都删掉了。
ly520208
第8楼2012/04/06
CLOSED
Version 0.4
Run 41
Module DSC 500 鳦
Sample composite
Size 34.6 mg
Method RT-->500鳦 @ 20鳦/min
Operator Applications Laboratory
Comment N2 Purge=100mL/min
Xcomment Pan: Platinum Gas1: Nitrogen @100mL/min Gas2: None @
Text
Kcell 1.00000
TempCal 1 pts 355.81 357.98
Thresholds 0.050 0.0000
Nsig 2
Sig1 Heat Flow (mW)
Date 10-May-95
Time 07:55
File C:\TA\tga2950\data\CAOX-TS.001
OrgFile C:\TA\Data\TGA\TGA-Caox.001
StartOfData
用这个命令符没能打开我的文件,哪里错了?
butterflygys
第9楼2012/04/09
楼上的这个命令符有点奇怪,这好像是用TGA进行草酸钙测试的命令符,但是Module和Signal已经改成了DSC的信号,是否楼上自己更改的,不知道测的数据时DSC的还是TGA的?
