气相色谱(GC)
Flynnchen
第1楼2016/07/11
配制不同等级浓度的标准液进样后,按照浓度和峰面积的比就能作出标准曲线。
ynmyx
第2楼2016/07/11
配制一系列的梯度浓度,分别进样分析,得到的结果进行绘制曲线
安平
第3楼2016/07/11
具体是什么型号的气相色谱仪?
zyl3367898
第4楼2016/07/11
要配不少于5个浓度点的标曲。
雾非雾
第5楼2016/07/11
一般说做标准曲线先要定您是准备做3点的还是5点的还是7点的,由于是手动进样,比较辛苦,建议是做3点或5点的标准曲线,选好相应的几个浓度点,配好相应的标液,然后每个浓度的点最少连续进3针(因为手动进样可能有些误差,可以从中选更合适的),全部进完后,从这些点中选出最好的各浓度点组合成最好的标准曲线。
双莹
第6楼2016/07/12
标准曲线是直接在Excel表格里利用浓度和面积建立吗
第7楼2016/07/12
浙江福立9790型,多谢你
DeeperBlue
第8楼2016/07/12
Excel表里做也行。但一般工作站都可以自动计算,更方便。
第9楼2016/07/12
手动进样的话,手法要娴熟。先多练习进样。
第10楼2016/07/14
手动进样的重现性要练到5%以内,再做标线。
