wazcq
第1楼2016/07/11
DB-WAX 超高惰性 (UI) 色谱柱能够为复杂的极性化合物提供对称的峰形和更高的响应,代表了 PEG 固定相的最佳惰性性能。所有的 DB-WAX 超高惰性柱都采用超高惰性 Wax 测试混合标样根据最严格的行业 QC 标准进行单个测试。这样可以确保复杂的活性分析物如游离脂肪酸、醇类、 二醇和醛类获得一致的柱间惰性性能,具有最小的化合物吸附或降解。DB-WAX 超高惰性柱与 Agilent J&W DB-WAX 柱具有相同的选择性,因此只需极少验证即可将 Agilent J&W DB-WAX 柱轻松升级为 DB-WAX 超高惰性柱。无需重新创建或修改基于 DB-WAX 选择性的现有化合物库。
