气质联用(GCMS)
有雨的夜
第1楼2016/07/11
-60肯定够了,能贴一下具体方法吗?比如分流不分流,溶剂放空,TDU温度变化,CIS温度变化,样品浓度
symmacros
第2楼2016/07/11
请问工程师给了怎样的初始条件?
bfm00
第3楼2016/07/11
二级解析的升温速率是多少?
ruan651209
第4楼2016/07/11
TDU:50度初始,升到300,保持15分钟。 传输线60,原来是50,冷却慢改为60了。CIS:-50度,速率好象是10度秒,升到305.其他参数没动,为了快点才将CIS初始改为-50,想想是够了。第1 针出峰锐的设置温度多少想不起来了,感觉是-120?工程师安装最低到-167.今天液氮没了,来了再试。
feiniao
第5楼2016/07/12
TDU到300度, 传输线只有60度?
第6楼2016/07/12
TDU不分流?CIS设置分流比了吗?
千层峰
第7楼2016/07/12
TDU是什么的简称?请科普一下
第8楼2016/07/12
Thermal Desorption Unite 热脱附单元
Flynnchen
第9楼2016/07/12
调整一下测试的方法或许有用,
第10楼2016/07/12
没方向的调整,还不如不调整
