这两份证书有问题吗?
  • gxlzskypig
    2016/07/11
仪器检定/校准/计量
  • 现对玻璃量器证书进行检查时发现,某机构检定5mL单标线吸量管和250mL单标线容量瓶都使用测量范围0.01g—610g的Ⅱ电子天平,而JJG196规程要求测量范围200g时分度值0.1mg,1000g时分度值2mg,5000g时分度值10mg。是不是检定5mL时用的天平精度不准确?这两份证书有问题吗?
    而规范的规定是
  • 该帖子已被版主-西瓜猫猫西瓜加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • 刘彦刚
    第1楼2016/07/12
    是的,该天平不可能检定5mL的单标线移液管。而且其表述也不规范,应该是20聂氏度时的实际容量。
  • 小骗子
    第2楼2016/07/12
    肯定有问题,天平选择不正确,应该用分度值0.1mg的天平,不确定度评定明显错误,有天平信息可以看出天平的允许误差为0.05g,计算为容量应该是0.05mL左右,不确定度明显偏小。600g,0.01g的天平按规程规定使用能检玻璃量器的,如果出校准,不确定度评定也不合理
  • 西瓜猫猫西瓜
    第3楼2016/07/12
    刘老师,跟您请教下哦,看看思路是不是这样的:
    5mL水差不多为质量为5g,250ml水差不多为250g,
    而题目中天平为(0.01~610)g,即10mg~6.1*10^5mg
    达不到天平检定规范要求的,200g以下,分度值为10mg?还是什么?
    另,小骗子老师说,证书上不确定度不对,偏小了,是怎么看出来的呀?
    刘彦刚(pxsjlslyg) 发表:是的,该天平不可能检定5mL的单标线移液管。而且其表述也不规范,应该是20聂氏度时的实际容量。
  • 小骗子
    第4楼2016/07/12
    证书给的不确定度U=0.007mL,使用的天平分度值0.01g,天平允许误差0.05g,0.05g乘以系数K,约等于0.05mL,所以天平引入的不确定度可以考虑为0.05除以根号3,等于0.029mL,不考虑其他因素,扩展不确定度U应该等于0.06mL,再考虑到温度测量误差,人眼读数因素引入的不确定度,测量结果的扩展不确定度应该比0.06mL还要大
  • 刘彦刚
    第5楼2016/07/12
    是的,5mL水差不多为质量为5g,250ml水差不多为250g,
    达不到天平检定规范要求的,200g以下,分度值为0.1mg。
    证书上不确定度不对,偏小了,是怎么看出来的?小骗子老师已给了你回复哦!
    西瓜猫猫西瓜(vivi_vivi) 发表: 刘老师,跟您请教下哦,看看思路是不是这样的:
  • gxlzskypig
    第6楼2016/07/12
    感谢各位老师的指导。我正准备进行玻璃量器检定建标,原想用这两份证书进行不确定度验证的。哎,这U=0.007的不确定度也太低了,我真的评定不到这个水平的。我的标准器是AG245和PR1203天平,都是1级的。证书用的2级天平,我怎么进行传递比较啊。头痛中!!!
  • 西瓜猫猫西瓜
    第7楼2016/07/13
    非常感谢
    猫没有想到这句“天平允许误差0.05g
    一门心思在想,“二级”合格的天平对应多少允许误差去了..........
    小骗子(xiaopianzi1209) 发表:证书给的不确定度U=0.007mL,使用的天平分度值0.01g,天平允许误差0.05g,0.05g乘以系数K,约等于0.05mL,所以天平引入的不确定度可以考虑为0.05除以根号3,等于0.029mL,不考虑其他因素,扩展不确定度U应该等于0.06mL,再考虑到温度测量误差,人眼读数因素引入的不确定度,测量结果的扩展不确定度应该比0.06mL还要大
  • lccdcywh
    第8楼2016/07/13
    00
  • 猎人
    第9楼2016/07/14
    这类的检测机构。。其实大家都懂得。。。
    都不见得真的给你做,只是最后给开个报告而已。
