仪器检定/校准/计量
刘彦刚
第1楼2018/09/07
对于基线平直度的检定规程不是说了吗,是在按仪器要求进行基线校正后。而我们用滤光器(或标准溶液)检定,基线校正时当然是用空气(或蒸馏水)作。而检定基线平直度是在基线校正后,且没有说要置入任何被测对象。所以说分光光度计的基线平直度是用空白(空气或蒸馏水)作,而不是用还是用氧化钬。
dadgoh
第2楼2018/09/07
基线平直度是用空气做。但做该项测试时实验室内不应有有机物蒸气并保持低湿度。
双鱼
第3楼2018/09/07
空气
第4楼2018/09/07
很专业哦!
Insm_49ea3814
第5楼2019/06/14
可见分光光度计基线平直度怎么测量?
第6楼2019/06/15
或许从使用的角度,它要的就是吸光度,而所谓基线就是用作氧化钬那根最黑的基线。
第7楼2019/06/15
对于用蒸馏水或空气做的丅为100%,只是对于检定规程的纸上谈兵而己。
戋戋
第8楼2019/06/19
基线這個所謂的"平直度"只有在光度计出現,在其它化學計量儀器中的基線指標中沒有見過,那么劉老師所稱"波動性"与基線的"噪聲(最大峰的峰高)又有什麼本質上的區別呢?(平直度不也是從200至850最高值減最低值)
第9楼2019/06/19
鈥玻璃最黑的線???
第10楼2019/06/20
谢谢你指正!我现在发现我说错了,应该说是对黑体扫描得到的吸光度与波长的曲线。你说是吗?
