原子荧光光谱(AFS)
xuqinlian
第1楼2016/07/12
曲线正常吗,可以检查一下你仪器连接的问题,比如一级二级气液分离器的连接,或是你的盐酸羟胺配好之后有没除汞。
小牛奶2016
第2楼2016/07/12
样品 水中没有加酸!或酸浓度不够!
m3123480
第3楼2016/07/14
各种试剂都测过了,应该没什么问题
第4楼2016/07/14
曲线和标样都对了,就是样品测不出来,谢谢大家的回复
lingyi509
第5楼2016/07/19
曲线浓度范围合适吗?样品前处理正常吗?
wangjunyu
第6楼2016/07/24
你看看你标准曲线的截距值大不大,仪器计算公式是Y=KX +B,如果你的截距值很大的话 一减就出现负数了
showtiemting
第7楼2016/07/30
我有次也是这样,后来发现自动那里输入成手动了。都是负的。还有种情况,主板坏了
第8楼2016/08/05
把管路清洗了一遍,修改了负高压,应该是管路污染了,谢谢大家
