菌菌
第2楼2009/07/02
接着请教:1)“灵敏度应该不是问题”您是指我做的这个这个灵敏度可以接受了还是指如“保证标准曲线和样品及载流的pH一致”,灵敏度自然上去了?可我个人以为“保证标准曲线和样品及载流的pH一致”只能改善测试的准确性和数据的稳定性但不能直接改善灵敏度,不知您是否认同。
另,补充一下,我的机子是吉天AFS920,自动配置标准溶液,线性还不错,只是机子的灵敏度从买回来测sn一直就较低(As、Hg的灵敏度还不错)。本来我觉得低就低吧,反正这个灵敏度对于我们日常分析也就够了,不过考虑到要是一直用较高的标准系列测试,时间长了会对管道污染会比较严重,不知我这样的考虑是否合理?是否还有必要提高灵敏度?(按照吉天的要求,我机子的灵敏度测sn大概低了5倍!)
