原子荧光光谱(AFS)
尘 2013/06/08
水质盲样一般不用消解,具体看证书吧 硒可以配到20ppb,稀释5倍左右,最高自己带的质控也是这个稀释后左右的浓度
一土
第1楼2013/06/08
如果是果汁或污水,杂质含量高,成分复杂,要消解。清洁水样杂质含量少,可不必消解。但是“硒是:30-60【ug/L] ”含量不高,应给的是清洁水样,可不必消解。标样的成分应为已知的。做盲样考核,一定要小心细致。祝楼主一次通过!
gxq1024
第2楼2013/06/08
消解不消解的问题,赞同楼上。稀释问题,我标曲最高点,一般做20ug/L,含量低的甚至只做到10ug/L,所以按我的习惯,可能会稀释3-5倍。
lingyi509
第3楼2013/06/08
消解不消解得看样品,稀释的话,我一般标曲最高点做到10ppb,建议稀释10倍,总之确保待测物浓度落在标线中间即可。
烟雨江南
第4楼2013/06/08
这类盲样考核都会给一个简单的样品处理方法说明的啊,按它的要求统一做才有可比性,不然处理方法不一样会有太大误差的.硒浓度不是很高,稀释2倍应该可以了
尘
第5楼2013/06/08
水质盲样一般不用消解,具体看证书吧硒可以配到20ppb,稀释5倍左右,最高自己带的质控也是这个稀释后左右的浓度
透明
第6楼2013/06/08
作业指导书有怎么操作吧,找个差不多结果的质控带着做
envirend
第7楼2013/06/08
应该不需要消解,具体看要求;硒建议稀释5倍。
2012chenhong
第8楼2013/06/08
楼主有没有测试完毕,能否说一下你的测定值。谢谢
yinapple
第9楼2013/06/09
不用消解,不知道是不是应该还原处理?
hiei
第10楼2013/06/11
两倍到五倍都是可以的,由于样品量少,建议稀释5倍
