原子荧光光谱(AFS)
donglinyu620
第1楼2016/07/18
原因太多,从空白看,仪器应该没有问题,找吉天售后。给的信息太少,不好判断问题。应该是写错了吧 ppm?我先给你列几个?标准储备液是哪个厂家的,标液加酸加硫脲了吗?加入硫脲放置半个小时了吗?灯调的有问题吗?有原始数据跟峰型图吗?是不是硼氢化钾出了问题?排废管压好了吗?火焰是不是正常?灯电流设置对吗?总电流60,辅阴极30,看看辅阴极有吗?标液配制没有出错吧?有没有详细的稀释步骤?
qq250083771
第2楼2016/07/18
水封没水了 最大的可能还有就是没加硫脲
p3122490
第3楼2016/07/18
水封开仪器前加了,抗坏血酸-硫脲体系也加了
第4楼2016/07/18
对的写错了是ppb级的,标准储备液是国家钢铁材料测试中心的,加入硫脲有半小时了,灯调的没有问题,而且预热了20min,硼氢化钾是在氢氧化钾溶液里配的(KOH,1g/KBH4,2g/H2O,200mL )排液管压好了,灯电流对着呢,总60辅30;标液我取的是1000PPM的标储0.1mL,5mL(HCl)到100mL容量瓶定容,再取0.5mL和0.25mL的标工分别加入5mL抗坏血酸-硫脲溶液,2.5mL盐酸与50mL容量瓶定容。
lingyi509
第5楼2016/07/19
楼上说的很对,楼主肯定是单位搞错了,ppm和ppb相差千倍了。按照1楼的版友提供的方法,一步一步检查。主要是1.仪器性能是否正常;2.操作是否正确;3.标液配制是否正确;4.试剂配制是否正确。利用排除法去查找原因吧
第6楼2016/07/19
恩恩,好的
第7楼2016/07/19
[div]p3122490:对的写错了是ppb级的,标准储备液是国家钢铁材料测试中心的,加入硫脲有半小时了,灯调的没有问题,而且预热了20min,硼氢化钾是在氢氧化钾溶液里配的(KOH,1g/KBH4,2g/H2O,200mL )排液管压好了,灯电流对着呢,总60辅30;标液我取的是1000PPM的标储0.1mL,5mL(HCl)到100mL容量瓶定容,再取0.5mL和0.25mL的标工分别加入5mL抗坏血酸-硫脲溶液,2.5mL盐酸与50mL容量瓶定容。[/div]谢谢我找到原因了,我从头检查过,发现我们的标准储备液过期了。
第8楼2016/07/19
[div]p3122490:恩恩,好的[/div]谢谢了,我发现使我们的标准储备液过期了
第9楼2016/07/19
envirend
第10楼2016/07/19
我支持您的看法。从空白看,仪器没有问题;应该是标准溶液未加硫脲或反应不充分引起的。
